其他问题 一汽大众
一汽大众宝来电瓶里面隔板断了
汽车在两年内不经常短途行使,线路没有更改!也没有增加电器设备!没有更换原车的音箱设备!那么我的电瓶里面的隔板怎么会断了!什么样的情况和使用下才能导致电瓶里面隔板断了?电瓶里面隔板断了是质量问题吗?能不能索赔
浏览数 99
2014-09-17 10:31:10
在蓄电池内,隔板安装在正负极极板之间,主要作用是防止正负极板相互接触而短路,多采用塑料、橡胶、纸质或玻璃纤维材料制成。在蓄电池的使用过程中,一般不会受到外力作用而断裂。所以如果是隔板断裂,极有可能是蓄电池本身的质量存在问题。如果在质保期内,厂家应当按照质保政策进行索赔处理。建议您与4S店和厂家协商,如果协商无法达成一致,可以向当地消协或质监部门投诉,请他们出面进行调解。
