其他问题 一汽大众
迈腾6速湿式DSG有呼呼声音是怎么回事?
迈腾(2010年11月30日生产的)6速湿式DSG有呼呼声音(好像什么擦住是的),发动汽车用脚踩住刹车在D档和R档都有这种声音,在P档和N档没有声音,请问专家这是不是变速箱故障呀,4S又查不出什么原因,从2万公里到现在4.8公里都有这种情况
浏览数 127
2014-09-22 09:26:35
根据您叙述的情况,无法判断这种呼呼响声一定来自DSG变速器,所以不能确定DSG是否有故障。响声也有可能是发动机或其他部位发出来的。建议您再到维修站对车辆进行检查,一定要先查清响声到底是从哪里发出来的,然后再进一步检查是否是故障,是否需要进行调整或维修。
