其他问题 奇瑞汽车
新奇瑞瑞虎发动机漏油
新奇瑞瑞虎发动机漏油,一处比较明显有油滴,其它好几处都有湿湿的。2014年9月28刚好一年,4S店说要拆下发动机从新打密封胶,是否合理呢?会不会影响发动机性能呢?要求4S店更换发动机可以吗?还有就是方向转轴也漏油了4S店给总部报告说给我跟换一根。(期待您的回复)
浏览数 115
2014-09-23 08:38:59
如果车辆是因为油底壳部位密封不好导致的渗漏,可以通过打密封胶进行修复,如果操作得当,这种修复工艺应当能够解决问题,而且不会对发动机性能产生不良影响。如果是其他地方渗漏,要看具体渗漏的部位和情况采取合理的维修工艺。参照汽车三包规定,对于这类故障没有强制要求4S店必须更换发动机。如果在多次维修后问题依旧,您可以要求4S店和采取更好的维修措施,包括更换发动机,建议您与4S店和主机厂协商。对于转向机漏油问题,4S店更换转向机是可以接受的,但建议您保存好维修记录单。另外,请通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
