早上着车怠速不稳
早上着车时,汽车怠速不稳,正常值在1000左右,点火瞬间可能达到1500左右,但是很快就会降低到400、500左右,且伴随着发动机抖动,感觉供油不足,会立即熄火一样。大概半分钟左右才会慢慢恢复到正常值。这种情况是最近天气转凉才出现,一般早上比较明显,中午下午比较少遇到。去4S店检测,说是冷热气混合不均导致,只说让多热车,并未采取什么处理措施。 请问,4S的说法是否合理?这种状况有无其他办法进行处理?
浏览数 108
2014-09-28 11:49:32
冷车起动时发动机控制系统会根据冷却液温度传感器信号(进气温度信号作为备用替代值)来控制喷油量,用高怠速使发动机尽快热车。如果此时发动机的进气、供油、点火、排气等任何一个方面出现异常,都有可能导致车辆冷车怠速不稳的情况,比如积碳导致进气减少或部分燃油被吸收、发动机轻微漏气、火花塞点火能量不足、冷却液温度传感器信号不良等。维修站应当对以上各个系统进行逐一检查,找到故障原因后进行修复,而不能以“冷热气混合不均”这类让人听不懂的言语来推脱。建议您再找一家4S店对车辆进行系统的检查。
