其他问题 一汽大众
密封胶不严漏油
大众迈腾EA888发动机正时链条这部分的上边盖和下边盖密封胶不严导致漏油,请问专家:是不是打密封胶处理就可以呀?是吧是要换上边盖和下边盖部件呀?请给建议,谢谢!
浏览数 131
2014-09-28 18:22:06
建议您到维修站检查,首先要查清楚这里到底是漏油、渗油还是只是有油迹。从目前了解的情况看,大多数车辆可能是出现了油迹。如果仅是油迹问题,通常不会导致滴油和机油消耗大,可以暂时不用处理(但建议保存好报修记录单,以备将来质保索赔作为证据)。如果检查确认出现渗漏,打密封胶可以临时改善渗漏状况,但密封胶的硬度不好控制,太硬和太软都不能有效密封机油,所以有可能过一段时间还会产生油迹。正常情况下,换正时密封盖至少能保证约1年没有油迹,但不能完全保证以后不会再出现渗漏。
