其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
遥控
雪铁龙世嘉 最近发现遥控器控制时好时坏 换了电池还是没解决 操作遥控时车子反应有延迟 有时遥控要多次操作才能关车窗 有时甚至没反应 有时莫名其妙的又好了 遥控器外壳已换过(有一段时间了)是网购的 当时换装时没有这个故障 不知产生这个情况是什么原因 是车子接收信号方面还是遥控发送信号方面问题 请专家给释疑
浏览数 193
2014-10-10 17:57:33
建议您先看看这种异常情况是否在不同的地点都会出现,如果仅在一个地方出现,而在其他地方不出现,则有可能当地有电磁干扰;然后再注意一下按键时遥控器指示灯是否亮或者很暗,如果是,则可能是遥控器电池亏电或者按键有损坏的可能;如果以上没有问题,而且异常情况是在更换完电池之后出现的,则可能是遥控器匹配存在问题,应当参照维修保养手册进行匹配,不同的车型有所不同;如果有两个遥控器,则可以试验另一个遥控器是否有反应,如果另外一个遥控器有反应,则可能是这个遥控器的密码丢失,需要重新匹配;如果匹配完成遥控器仍然不能使用,则可能接收主机有问题或这个遥控器的发射天线有问题。建议您到当地维修站检查一下。
