其他问题 北京现代
ix35 车门和车门框 刹车制动不好
车门与门框间隙大,好像合不严实一样,5个门有3个不衬托,同一款车都是这样有的上凸下陷好像不是一个车上的车门一样,这边的缝隙和那边的缝隙相差2个米明显的一边大一边小。后背箱门上面左右合缝不一致两边查2个米。刹车在公路与土路坑洼衔接处踩刹车脚踏板出现蹦蹦声。在坑洼路面车速下降踩刹车出现刹车蹦搓感
浏览数 88
2014-10-27 16:06:30
对于缝隙大和凹凸不平的问题,建议您检查一下该车是否有过修理记录。如果未曾修理过,建议到维修站进行调整。对于刹车问题,在坏路面上ABS系统容易进入工作状态,此时踩住刹车踏板会感觉到踏板震动,这是正常的,此时应当继续踩住踏板,不要松开。如果您在任何时候踩刹车都能感觉踏板颤动,则建议到维修站检查一下。
