其他问题 上海汽车
汽车加油门时有异响
2014款荣威350手动迅驰版.2014年五月份购买,现在开了五千多公里,前几天出现3档在加油门时有哒哒的异响,松开油门后声音消失。去4s店反应时,技术人员将车开到外面转了一圈,给我答复说异响是荣威车的通病,没办法解决,今天开车时,发现4档加油门时也有响声,请教专家此情况我该怎样处理?
浏览数 118
2014-11-04 18:56:51
需检查出是什么响声以及是从哪里发出来的,然后才好判断可能是什么原因以及是否是一种故障现象(不一定是故障)。如果仅在加油时才有哒哒声,有可能是发动机气门响声,或者气缸敲击声。这类问题还是要到维修站检查,必须在查清问题根源之后再确定如何处置。建议您再到维修站检查,如果检查确认是质量问题,可以通过三包维修进行解决;如果暂时没有检查出原因,可以先使用一段时间,平时开车时注意声响发出的规律,在掌握更多情况后再去检查。但提醒您注意保存好每次报修和检修的记录单,以防该问题在出保后加重而产生维权纠纷。
