其他问题 长城汽车
变速箱问题
长城H2发动机变速箱异响2挡退1挡困难 投诉内容: 发动机冷车启动,怠速要10多分钟才能下来,打然车空档变速箱沙沙沙的异响,空档踩下离合器,异响消失,空档半联动异响恢复,2档退1档速度必须要低于5码以下还要很大的劲才能成功,车多爬坡的时候2档动力不够,换1档不能换,动力不够上不去,坡道上憋熄火,这样坡道上很容易出现事故,很明显这是车辆的缺陷,这是对消费者生命财产的严重不负责,强烈要求长城公司召回车辆,4s技师说这车发动机,变速箱,就是这样,没办法解决,这不是不负责任吗,明显的是车辆缺陷,强烈要求召回。
浏览数 170
2014-11-06 09:39:09
发动机冷起动时,控制电脑根据水温传感器的信号(即外界空气温度)控制喷油和点火,使发动机高怠速运转,转速会随着水温的升高慢慢降低。不能以热车时间长短来判断车辆是否存在问题。正确的驾驶方式是:点火后稍作热车(30-60秒),然后以低档低速行驶,在行驶中让发动机热车。发动机怠速时变速器异响但在踩下离合器消失,由此可以判断异响可能来自变速器一轴轴承或常啮合齿轮,2档换1档困难有可能是离合器没有完全分离(看看是否因脚垫导致离合器踏板踩不到底),也有可能是1档同步器问题。建议您再到维修站检查,可以先换好一点的齿轮油试试,如果问题依然不能解决,可以要求维修站按照汽车三包规定和厂家的质保承诺进行三包维修。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车召回”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
