其他问题 一汽海马
变速箱
我的海马骑士2013-3月买的,现在21000公里左右,大慨17000公里左右怠速时能听到很明显的连续的摩擦声,踩下离合器后消失,松开后又有,我19700公里左右到4S店检查,他们说是轴承响做了变速箱轴承更换,响声没有完全消除,只是声音小一些,后来4S店叫来海马工作人员解释说这是正常的齿轮声,我也听过骑士升级的S7新车的声音也有很明显的声音 我不能理解,因为我听了别的型号的手动挡的车都没有(现代 江淮 奇瑞),我的驾龄有26年了,原来开的车也没有类似情况,请问难道是海马汽车的设计不一样吗? 必须有这种烦人的声音吗?
浏览数 40
2014-12-25 20:00:46
根据现象判断,可能是变速器轴承或齿轮的响声,如果摩擦声比较明显,应当是不正常的,维修站应当查找出具体的异响部位,然后进行解决。建议您在质保期内与4S店和主机厂沟通解决,如果协商无法达成一致,可以请当地消协或质监部门进行调解。另外可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份投诉。
