其他问题 上汽大众
汽油涡轮增压发动机传动皮带总成声音特别大,正常吗?
上海大众朗逸2013改款1.4T手舒 和庆铃2.8自吸柴油机一样大,缸内声音很小,就是皮带总成的声音特别大。
浏览数 36
2014-12-28 12:43:52
发动机噪音大不一定是故障,也不一定是由于传动皮带引起的,一般在低温下冷起动时因为怠速较高、或者在夏天开空调时发动机怠速转速较高,噪音会更大一些。如果您对发动机声响不太放心,建议您到维修站检查一下,看看是否存在异常响声,根据检查结果确定是否需要调整或维修。
