其他问题 东风日产
新奇骏2.5豪华型
在速度20-40加油或收油时有咔咔或咯噔异响。4S店讲是CVT变速箱解锁。
浏览数 106
2015-01-15 12:46:02
先要检查确认响声是不是从CVT内部发出来的。如果是,则可能是CVT存在问题。东风日产的车主对类似的CVT异响问题反映比较多,初步判断有可能是因为低温时变速器油粘度较大,油压不足导致的钢带夹紧力不够而打滑,也可能是变矩器锁止不良,或者传动间隙较大等。建议再到维修站进行检查,如果确认存在问题,4S店应当按照汽车三包规定和厂家的质保承诺修复您的车辆,并且需向您提供修理记录单,以便累积维修时间和维修次数。也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365向国家质检总局提交一份详细的投诉。
