其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
回位栓少润滑油会导致该轮抱死吗
本人世嘉车两次故障都是左后轮抱死。去年6月7日左后轮抱死,车撞成废品,修了5万元还是焊接的底盘。更让人忧心的是,9月交车并紧接着在该店保养,开了还没1000公里,今年1月又因为三环上紧急刹车距离大幅拉长,差点又致车祸。换家4S店测试,居然又是左后轮抱死。车在该4S店将刹车系统一个一个试着更换,包括换刹车油去空气,换刹车分泵、换ABS泵等,都不解决问题。4S店告诉我已经电话雪铁龙技术部,我叫他们停止维修,我要提请车鉴定。结果到店却告诉我,他们在我的车出店前习惯性刹车系统加润滑油,却发现左后轮抱死“修”好了。并解释说我车在低速慢刹时均刹车无问题,仅高速且急刹,启动ABS才引起左后轮抱死,而实质上是回位栓少润滑油无法快速运行,卡死,导致左后轮抱死,其他轮ABS运行不止,导致刹车距延长。我的疑问是这个解释正确吗?望得到专家的权威答复。
浏览数 140
2015-02-15 09:12:56
在维修制动系统时,一般没有加润滑油的操作,是不是4S店添加了制动液?根据您的描述,如果在紧急制动时单个车轮抱死,有可能是该车轮的制动钳卡死(此时在正常行驶时可能会产生拖曳,不会仅在紧急制动时才会出现),也可能是ABS液压泵出现故障或该车轮的液压通道阻塞了。以上只是根据您的故障描述所做的推断,具体故障原因需要到维修站检查才能确认。
