其他问题 北京现代
北京现代新ix35刹车以后
我的车行驶了1万2千公里,刹车以后再启动出现车身发抖,车不行驶,抖动10秒以后车才正常行驶。这种情况是偶发性的,在200公里以内出现了4次。到4s店也检查不出问题,这样存在安全隐患,专家给个建议?谢谢!
浏览数 40
2015-03-13 09:10:34
对于起步抖动问题,先应检查发动机工作是否正常,您可以先看看发动机怠速是否稳定。如果发动机正常,则问题可能在变速器部位。如果是手动档的,可能是离合器磨损了;如果是自动档的车,则需检查自动变速器油是否脏污(可能导致油压不足),液力变矩器单向离合器是否存在问题等。如果问题仅在车辆起步时才出现,应当不会存在安全隐患。但不能排除故障扩展后导致安全问题。建议您到维修站检修。如果怀疑是质量问题,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
