其他问题 北京现代
北京现代新ix35刹车以后
行驶到1万2千公里,车在行驶过程中点刹以后,再点油门,车不走,车斗的厉害,前轮好像被抱死是的,过10秒以后恢复正常,200公里出现4次,2次都是往左变道,点刹以后,车就停在2道中间,怎么也不走,如果在高速路上超车,点刹以后,会不会出现这种情况,这就是说的安全隐患,还有2次是上坡左拐,前面车停下,点刹以后车又出现这种情况,我的车是自动档的,每一次都没换档,在D档。请专家分析一下,谢谢
浏览数 50
2015-03-13 15:14:57
有可能是变速器的问题。点刹之后车速和发动机转速会降低,如果此时变速器未来得及降档,再踩油门时就可能会因为档位较高而导致短时间的驱动力不足,表现出来的就是车辆抖动,如果是这样的,原因有可能在于变速器控制策略方面,也可能是变速器油脏污或油压不足导致的。当然,其他故障也可能导致类似的症状,比如制动钳发卡,松开制动踏板后制动钳不能及时松开,就有可能导致制动拖曳,也会表现出来短时间的加速不畅和车辆抖动,这类故障在转向时更容易出现。以上只是根据您的叙述所做的初步推断,具体故障还要进行实车检测才能确定,原因建议您到维修站检修。
