其他问题 一汽奥迪
10款Q5突然失速变速箱故障频繁,是否需要换变速箱总成?
2015.3.21.18:00十字路口,第一次出现低速时突然失速,无法前进,仪表盘显示故障;摘挡至N档自动锁死无法换挡了,只能熄火才能挂到P档才重新启动,仪表盘显示故障灯,试着挂档D可以前进,但故障显示一直存在。 2015.3.22.12:20左右小梁路口又出现相同故障,显示变速箱故障••功能受限•,一天出现了3次。有一次仪表显示D档还自动换成了N档显示,怪吓人的,要是高速行驶突然时速就太危险了。 2015.3.23.16:30同样的问题又出现一次。就是突然在十字路口或停车前,仪表盘显示故障,突然停车,像是脱档一样,然后挂的D档显示N档或无档位显示了,摘至空挡就锁死了,只得用钥匙熄火才能退至P档,重新打着火一直有故障显示但是可以行走了。担心出危险,不敢开了,联系4S点说开过去电脑检测后再说。 我及时拍照取证了,决定暂时不开了,行驶里程为:46451km。
浏览数 165
2015-03-27 08:41:33
您的车辆问题可以依据汽车三包规定来解决,根据三包规定,如果汽车因质量问题出现无法行驶或无法安全行驶的问题,维修站有义务提供免费的电话咨询、现场服务和拖车服务。对于自动变速器锁档问题,可能是电脑检测到变速器出现严重故障,为了保证行车安全而采取的防护措施,即进入故障保护模式。具体故障原因需进一步检测后才能确定。建议您再联系4S店,根据故障情况确定是由其来拖车还是将车辆开过去,要求4S店彻底查清故障根源后进行三包修理,修理措施不排除更换总成。有时更换总成不是对消费者最有利的选择,例如,如果是电控系统的问题,可能仅需升级程序或更换相应的电控元器件即可修复,对变速器总体性能不会造成任何影响。提醒您:在修理后一定要注意保管好相关的修理记录单,记录单上应当注明故障原因、修理项目、更换的零部件名称和编号、送修时间和交车时间等内容。另外,建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
