车辆保修期内故障件的维修时间计算方式
关于汽车三包规定中的维修时间计算问题,如果一个故障件采用修理方式解决故障,为确保车主能够使用车辆,先给车主车上装一个备用周转件,车主当天就可以将车辆开走正常使用,然后服务店将故障件寄回厂家进行维修,故障件维修用了一周时间完成,然后通知车主回来将修好的故障件装回车上,拆下备用周转件,当天更换完成,那么本次维修时间怎么算?
浏览数 42
2015-04-09 17:26:37
根据汽车三包规定,这种维修方式是允许的,如果每次维修时间没有超过24小时,则每次维修算1日,两次相加算是2日。
