发动机机油消耗
去年六月份上旬买的车,到现在已经跑了1.3万公里了。首保之后六千公里的时候发现机油尺已经挂不到油了,只有机油尺底部能挂到一点,当时去的4S店。服务员说六千公里了也该保养了,直接二保。要我跑一千公里做机油消耗测试。之后跑万一千公里回去做的测试。现在,二保之后跑了有两千公里的,做完机油消耗测试,说是在正常消耗范围以内。回来后发现机油尺已经只剩下最后一个小格能挂到机油了。向我这种情况,是否属于烧机油。是否可以要求索赔发动机,换动力总成呢?该如何维权呢?
浏览数 123
2015-04-24 18:08:39
发动机可能存在机油渗漏或烧机油的问题,建议您到维修站检查一下,根据检查出来的故障原因来确定维修措施。如果仅是气门油封或油底渗漏,通过简单维修即可解决问题,则不建议更换发动机;如果确实维修工作量较大,可以考虑更换发动机。建议您在查清故障根源后与维修站协商。另外,也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者在工作时间拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
