其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
308发动机机油消耗
去年6月份买的车,首保之后跑到四五千的时候发现发动机机油尺下降好几个格,到六千的时候机油尺到底,油尺挂不到机油。4S点的人员建议二保,直接二保,然后给做的记录。说跑完一千做个机油消耗测试,现在二保后跑了有两千公里了,机油尺已经挂不到机油了。去4S店,售后说给做的机油消耗测试的结果在厂家给的数据范围以内,不超过厂家给的每一千公里消耗250克,建议自己平时跑的时候多注意机油液面,发现少了自己及时补充。向我这种情况是否属于烧机油,是否可以索赔发动机动力总成呢?该如何维权呢?
浏览数 141
2015-04-27 16:00:24
机油消耗量跟车辆的使用情况有很大的关系,包括车况和路况等多种因素都会影响机油消耗量。目前我国还没有针对在用车机油消耗的国家强制标准。对于机油消耗可以参照的标准是 汽车发动机可靠性评定方法(GB/T19055-2003),该标准规定:额定转速全负荷时机油/燃油消耗&amplt0.3%(测试方法见GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》,放油称重法、连续称重法)。如果车辆百公里燃油消耗值为10L,那么1000公里的机油消耗量应当不高于0.3L,按机油密度0.9g/ml计算,该车每前公里的机油消耗量应当不超过270g。当然,以上只是一种评测方法,并不是国家强制要求的。还有一种评测机油消耗量是否合理的方法,那就是:一个保养周期内的机油消耗量应当能够保证机油油面不低于油尺下限。根据您提供的信息,还不能完全认定该车存在烧机油问题,重点还是要检查车辆是否存在机油渗漏问题,包括油底壳部位、缸垫部位、主油封部位、气门油封部位等,如果一切正常,则可以再进行跟踪测定。如果缺机油现象总是存在,则需跟4S店协商解决办法。建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
