其他问题 一汽大众
宝来1.4T7挡双离合、运动版异响、顿挫、油耗高
2011年9月购车,现行驶6.6万公里。2014年11月因“低速脱档”样现象4S店免费更换了离合器。问题: 1.1-2-3-4档升、降挡时(高速变挡可能无法听到)都从底盘发出铁器(类似铁块)撞击声,特别是在车库过减速带时更明显。同时换挡顿挫明显,尤以2-3档互换为甚。很担心坏损出意外。 2.更换离合器后油耗市区行驶增高30%,高速行驶增加20%。 3.自购车后就发现气温零下10度时凉车启动发动机转速就在700-800转,气温20左右度时凉车启动发动机转速反而能在1100-1200转持续数秒后降低到700转。 4S店对上述无解,恳请专家解惑。
浏览数 102
2015-05-06 16:04:00
DSG在换档过程中或过坑坎时可能会发出一些响声,如果响声轻微则可能是正常的,如果有明显的撞击声,则应当不正常,需检查离合器是否出现异常磨损,必要时更换离合器。如果您在更换离合器后油耗确实明显增加,则先要检查一下发动机的状况是否正常,然后再确定更换的离合器是否正常,以及变速器的程序是否升级到正确版本。如果发动机在低温启动时转速只有七八百转,而在高温起动时转速相对较高,由此判断发动机的进气、燃油、点火系统应当正常,问题可能在水温传感器信号上,可能是水温信号不良导致发动机在低温时喷油量不足。建议您再换一家当地维修技术水平相对好一点的维修站检查一下,如果依然查不出原因,可以要求他们向厂家寻求技术支援。
