其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
标致3008行驶中转速不稳
您好!我的标致3008,1.6T,2014年3月25日购买,行驶26750公里,四川省眉山市,主要是跑高速和城市,驾驶风格温柔。近期感觉行驶中转速不稳,不是在刚启动车的时候,也不是在行驶几十公里以上时,而是在行驶十公里左右时。一种表现是转速该降下来时要等几秒钟才降,二是突然降到800,持续最多两秒钟,又恢复到1500左右,三是用D挡加速超车明显感觉要等2秒车才开始加速。请问是否正常?如果不正常可能有什么原因?对策如何?谢谢您!
浏览数 121
2015-05-12 13:00:37
如果起动、怠速正常,发动机应当问题不大。对于您所述的现象,需要进行路试确认,找到转速变化的规律,然后才好判断发动机或变速器是否存在问题。如果一直没有清洗过节气门,有可能跟节气门脏污有关。在D档加速超车时要猛踩加速踏板,这样可以是变速器强制降档,从而使车辆获取较大的加速度并顺利超车;如果轻微踩节气门,则变速器可能会出现升档,加速度受到影响,就会让您感觉到加速迟滞或加速不好,这是正常的。
