其他问题 长安福特
车踩刹车有气响的声音
翼虎,车刚启动,以及发动机关停以后踩刹车会有放气的响声。踩到底不动就没有声音,踩的过程会有类似放气的声音。停车以后踩三下就踩不到了,是否正常。以前没感觉有这么明显的声音
浏览数 106
2015-06-09 16:30:58
这是正常的。在停车后踩下制动踏板时,真空助力器中的残余真空起到助力作用,会产生放气的声音,再踩时,残余真空会逐渐减小,一般踩第三下就没有了。此时制动踏板每踩一下就抬高一点,第三下后就硬得几乎踩不下去了。这是正常的。如果不是这样,说明真空制动系统可能存在渗漏问题,就要到维修站检查。
