其他问题 东南汽车
东南V3菱悦4G15发动机召回换摇臂后抖动厉害
我是2010年6月购置的V3菱悦,2013年7月厂家召回换摇臂,后来车动力明显下降,抖动的厉害,去东南4S店检查被告知三个缸压不足,需要更换气门,和摇臂没关系,是积碳造成的气门过度磨损。我的车现在才跑了4万多公里。4S店说和车的质量没关系,我请问东南厂家,发动机跑了4万多就更换气门,多数发动机都这样吗,这是正常磨损吗?跟车质量没关系吗?
浏览数 129
2015-06-18 09:08:57
引起汽车积碳的可能原因有多种,包括油品不好、发动机长期工作在恶劣工况下比如长期短距离或低速行驶、机油渗漏、发动机燃烧不良等,而燃烧不良有大多是发动机机械或电子故障造成的,这些故障有可能是质量问题,也可能是其他问题比如火花塞老化等,具体的积碳原因可以通过检查发动机状况后进行分析判断。建议您到维修站检查,然后跟维修站和主机厂协商解决问题。如果协商无法达成一致,可以向当地质监部门或消协组织投诉,请求他们进行调解。另外,也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
