氧传感器损坏问题
新车5100公里更换新氧传感器,22天之后又出问题。更换加油站更换高标号汽油之后14天再次出现4S店所说的“氧传感硅中毒”,请问能引起这个氧传感硅中毒的原因。我现在请教过几个修车师傅之后有几个思路:1:发动机润滑油问题,或者干脆是烧机油引起。2:连接发动机的接口密封橡胶垫过热燃烧导致燃烧过后的硅元素进入油路系统。3:汽车PCM板块问题。4:发动机铸件硅含量过高
浏览数 132
2015-07-06 08:36:27
首先氧传感器损坏不一定都是“中毒”造成,也可能是其他原因,比如长期有未燃混合气进入排气管后燃烧导致其高温。氧传感器“中毒”有可能跟烧机油有关,也有可能跟燃油品质不良有关,比如燃油含硫量、含铅量高等。修车师傅给您的几种原因基本都有可能造成氧传感器早期损坏。如果更换氧传感器后短期内再次损坏,说明故障原因极有可能不在氧传感器本身。维修站应当查清故障原因之后,修复故障根源然后再更换氧传感器,否则再次更换后还会损坏。
