其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
雪铁龙烧机油
我还是那位车主。我已经到4s店的售后检查过没有漏机油的地方,4s让做机油检测,检测结果是每1000公里消耗192克机油。4s店说正常没有超出他们给出的数值来,只是消耗的多点。我想问这正常吗,消耗多少算烧机油了。咱们国家有这个机油检测标准没有。
浏览数 134
2015-07-19 16:00:06
机油消耗量跟很多因素有关,比如道路拥堵情况、车辆负载情况、车辆状况等,所以目前国家还没有针对在用汽车的机油消耗标准,只能参考其他标准和行业惯例来判断。例如:汽车发动机可靠性评定方法(GB/T19055-2003)规定:额定转速全负荷时机油/燃油消耗比不高于0.3%(测试方法见GB/T18297-2001《汽车发动机性能试验方法》,放油称重法、连续称重法)。如果百公里燃油消耗为10L,那么每千公里机油消耗消耗应当不高于0.3L,按机油密度0.91kg/L计算,应当不高于273g可视为正常。另外还有一种判断方法供参考:在正常使用情况下,汽车在一个保养周期内机油不能消耗到低于油尺下限位置。请您根据以上两点综合判断一下您的车辆是否烧机油。
