其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
机油超过上限需要放吗?
2013款标致3008至尚1.6T,现在30000公里,两个问题求教。一是B保后发现冷车状态下机油超过上限约五毫米,请问需要放吗?二是保养时发现排气管口全是黑色粉末,而旁边一辆自然吸气的408跑了20000公里,排气口像新的一样。4S店工作人员说涡轮增压和自然吸气就是有这个不同。请问我的车正常吗?谢谢!
浏览数 168
2015-07-22 23:24:58
如果发现机油超过上限,建议先到维修站进行检查,首先检查确认机油油位是否确实超标,如果超标,再检查确认超标的原因。有时因为水汽进入或冷却液进入可能会导致机油超标,此时就不能简单地放掉一点机油,而是要找到问题根源并进行修复。对于排气口的黑色粉末问题,可能跟燃油或燃烧不充分有关,应当跟增压没有直接关系。也建议到维修站检查一下,如果没有发现发动机存在异常,可以暂时不用管它。
