其他问题 长安福特
福特翼虎引擎故障
我拿到新车的第一天,车辆引擎出了故障,行车过程中停在了路中央。4s店提出要对车辆进行拆卸检修,我非常不满意这种处理方式,我认为这是车辆本身存在的问题,即使检修之后也会存在安全隐患。而且新车才到手不到10个小时,转眼就变组装车了。因此我要求换新车,但对方不同意,请问怎么办?
浏览数 150
2015-07-27 08:10:25
如果您的汽车是私人购买的家用汽车,可以按照《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》即汽车三包规定来解决问题,该规定第十八条规定:“家用汽车产品自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内(以先到者为准),发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的,消费者可以选择免费更换发动机、变速器”。也就是说,如果您的汽车发动机是主要零部件出现了质量问题,您可以要求4S店更换发动机总成。4S店和主机厂从消费者满意度以及维护自身品牌形象出发,也应当积极为消费者提供更有利于消费者的解决方案。建议您跟4S店和主机厂协商,如果协商无法达成一致,可以向当地消协或者质检部门投诉,请他们进行调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
