尾气故障灯经常报警,多次换件未解决
我的车在行驶四千多公里后尾气故障灯亮,去4S店检测一个缸不工作,店员作了些检测,说可能是油的问题,换加油站加97#跑跑看。消除故障灯后又跑到九千多公里故障灯又亮,去另一家4S店检测,给清洗燃烧室(我不是在他们那儿购的车),加了一瓶清洁剂,又加97#油,没过几天灯又亮,我去购车地方4S店,他们给更换三元催化(此时行驶1.1万公里);又开了几千(大约1.4万公里)灯又亮,更换前后氧传感器;1.7万公里保养时,检测有故障换线圈和火花塞,排气管裂缝漏水,更换;2.4万公里保养时,检测故障:气缸列1作用过低(此故障几乎每次检测都有),店员说可能只是偶发。前几天在2.4万多公里时,在高速上故障灯又亮起,消除故障码后大约又行驶不到一千公里,故障灯又亮起,4S店说更换三元催化,氧传感器,行车电脑。我的车子都是在行驶到80迈,开车时间较长(大约2小时以上)出现故障灯亮的。我现在想问问:气缸列1作用过低,三元催化和氧传感器频繁损坏,排气管1.7万即开缝,且锈蚀严重,问题应该出在发动机上吧?我问4S:到底是什么原因,他们答复:不好说,我问:更换氧传感器和三元催化有用吗?答复:修修看。到底是什么原因,有没有一家权威机构帮检测到底是什么原因?修了一年半了还说不知道是什么故障,我真是欲哭无泪。谁能帮我。我想申请换车,答复:必须同一零件更换5次,我想延保,答复:中间有不报警的时间就是修好了。请专家指点迷津,先谢谢!
浏览数 183
2015-08-21 08:36:23
维修站的维修方式存在问题!第一次检测到一缸不工作,应当继续查清其不工作的具体原因。如果是油品问题,更有可能造成多缸不工作。一缸不工作有可能跟这个气缸本身的问题有关系,比如火花塞点火能量不够、喷油器阻塞、气缸渗漏导致缸压不足、积碳等等,只要查到故障根源,应当能够彻底修复故障,避免后续更换氧传感器、三元催化器的错误操作。建议您再到维修站检查,同时可以拨打主机厂客服电话,要求主机厂提供技术支援。另外,还要提醒您:不是故障灯不亮就意味着发动机绝对没有问题。建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
