其他问题 一汽轿车
奔腾X80怠速抖动
我的X80空挡怠速特别抖!方向盘中控台尤其是车门和玻璃还有B柱和地板特别的厉害,像开公交车一样的感觉。4s检查了也换了涨紧轮机爪垫都不行解决不了。这个问题的车主太多了,怎么办啊?
浏览数 117
2015-09-11 17:59:24
怠速抖动厉害时,先应当查看发动机怠速转速是否正常,比如是否怠速不稳或转速偏低,如果时,则可能是发动机存在故障,具体的故障原因需进一步检查确认,因为有很多原因都可以造成怠速不稳或转速低的情况。如果发动机怠速正常,可能的故障点可能是发动机支撑,通常发动机支撑损坏导致减震不好可能会造成这种情况。建议您再到维修站检查,另外可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉信息。
