其他问题 斯泰兰蒂斯
车速超过40千米每小时时,Esp灯亮
Jeep指南者目前行驶1.6万公里,车速超过40千米每小时时,Esp灯亮,去4S店电脑检测没问题,
浏览数 146
2015-09-27 20:35:09
ESP是电子稳定控制系统的英文缩写。不知您所说的ESP灯在超过40公里/小时后亮是指一直亮着还是闪亮?如果是灯闪一般说明ESP在工作过程中,即起作用,一般车辆处于不稳定状态如打滑或过度转向时,ESP会起作用。如果ESP灯一直亮,可能是轮胎磨损不一致引起的,也可能是ESP系统出现问题,或者触动了ESP关闭按钮。如果ESP系统无法正常工作,而且4S店说电脑检测没问题,就应该进行试车进一步检查。如果是偶发性的,有可能一次试车不一定能够是故障复现,此时建议建议再使用一段时间观察一下,在观察出更明显的亮灯规律后再到维修站进行检查。
