其他问题 广汽本田
关于广汽本田凌派车型发动机异响(剁菜声)
2015年9月11号购买的新车在挂入前进挡或者倒挡后会有明显异响声,车辆停在原地打开空调后也会出现相同声响,只要发动机负载运行就会出现异响,至今尚未解决!
浏览数 168
2015-09-29 16:06:01
如果车辆停止状态下也有类似声响,说明声响有可能来自发动机部位,具体原因需检测后才能确定,如果在怠速状态下开空调才出现,有可能是发动机输出功率不足造成的,或者气门响,或者存在爆震。维修站可以通过试车查看一下发动机是否有抖动,加速是否有力,用诊断仪读取故障码和数据,查看是否有缺缸的情况。如果是缺缸,可以逐个断喷油来判别哪个缸工作不好,再查出原因。总之,重点检查燃油、点火和进排气系统是否正常。建议您到维修站检查,根据检查结果确定具体的解决措施。因为您的车辆在三包范围内,如果是质量问题,可以依据汽车三包规定进行处理。
