其他问题 一汽轿车
奔腾B50
奔腾B50在行驶过程中车速40一下挂入四档时加油门手放在档位有明显的震动和抖动(松开油门就不震动也不抖动了)只要踩油门就会出现这样的情况请问是怎么回事,是否正常,谢谢
浏览数 128
2015-10-11 19:28:54
首先需查看是不是所有档位都会有明显的震动和抖动现象。如果不是,而只在换入4档且加油时换挡杆才抖动,有可能跟四档同步器有关,比如同步器磨损导致换挡不够平顺而引起抖动;当然换档杆抖动也有可能是发动机在换档时转速过低而引起的,可以提升换档车速和转速试一试抖动是否依然存在,如果提升后不再抖动,可能不是质量问题,而是操作问题,应当提高换档车速。建议在您方便时到维修站检查一下,根据检查结果确认是否需要进行调整或维修。
