其他问题 一汽轿车
奔腾B50防冻液问题
您好。我的车2011年底买的,2014年底时更换了防冻液,用了3瓶半剩下半瓶,让我在减少时加上。跑车不多。20151009时跑了25000km,打开前盖,发现防冻液减少了很多,前盖可见的防冻液几乎都快到底了,我就加上剩下的。请问专家,这种情况正常吗?不是说防冻液损耗较少吗?
浏览数 125
2015-10-12 21:37:53
这种情况应当是不正常的,可能存在防冻液渗漏问题,比如水箱或水管渗漏,另外还有可能存在发动机内部渗漏,这类故障如果不及时修复,可能会带来严重的后果。所以建议您尽快到维修站检查,在修复故障后更换或再补充防冻液,补充防冻液只能作为权宜之计。
