其他问题 长安福特
2013款经典福克斯手动怠速不稳
2013款经典福克斯手动怠速不稳 空挡怠速400多转上下波动 有时候有有时候有没的 开空调和不开空调都一样 包括积碳、火花塞老化、喷油器堵塞、都检查过了~ 厂家回复车是正常 请问专家 怠速不稳是车有问题 还是厂家说的正常
浏览数 110
2015-10-15 22:24:07
空档怠速转速400多转肯定是不正常的,开空调时发动机怠速不提升也是不正常的,但不一定是质量问题。发动机怠速不稳或怠速偏低的可能原因非常多,可能跟燃油系统、点火系统、进气系统、排气系统、电控系统、发动机机械系统等几乎各个系统有关,维修站应当先测试确认车辆故障情况,然后根据故障的可能原因逐一排查,另外“都检查过了”不等于这些被检查过的地方就肯定没有问题,也有可能检查的方式方法不对或者检查时有疏漏而导致故障被忽略,如果现在您去过的维修站没有查清故障原因,建议您再换一家技术水平高一点的维修站检查。
