其他问题 江苏悦达起亚
K2行驶加油门发动机那块有异响松油门就不会
本人2014.9.26在龙岩奇迈购买的1.4手动挡K2,之前都是开窗或者放音乐行驶未发现异响后来行驶三四千公里时关窗未放音乐加油门时有“嗒嗒”的异响不踩油门就没有后联系4S检查确实有异响说更换变速箱总成当时才购买三个月就要更换大件心里真是有点火大,没办法后来就更换,行驶没几天异响又出现只是异响声音变成另外种声音还是加油门会出现,又与4s交涉这次说是变速箱里的叉速器问题又更换叉速器开没几天异响又出现,汇报给4s他们却说要磨合一段时间,没办法只能按他们说的做一直磨合了好几个月异响依然存在严重影响驾驶心情和驾驶安全,直到2015.10.20到龙岩奇迈4s检查那车间主任试驾我在后排都听到异响那车间主任硬说没有,无奈只能回去在回去的高速上听着这异响也是无语了是不是4s能处理就处理处理不了就是正常消费者只能自认倒霉吗?回到老家直接就开到当地修理厂找当地修车师傅试驾,师傅试完就说是变速箱和叉速器问题叫我跟4s联系!如果4s不处理或者处理不了我该怎么办?
浏览数 161
2015-10-21 23:22:06
对于这类嗒嗒响声,维修站应当通过试车来逐个排查出响声部位。比如,在车辆静止时踩油门是否有响声?如行驶中有但静止时没有,则响声可能与传动或行驶系统有关,否则也可能与发动机有关。如果是差速器的声音,可以通过直行和转向时声音是否有变化来进行判断,如果有变化,可能跟差速器有关,如果没有,则可能跟差速器无关。在判断出响声部位之后,再进一步判断可能的原因。发动机在加油时发出嗒嗒响声不一定是故障,可能是气门响声,但也可能是某种故障,具体需根据响声情况进一步判断。如果一时找不出响声原因,建议暂时不要管它,再开一段时间试试,在发现更多规律或者响声加大时再做进一步检查。但一定要保存好之前的维修和报修记录,以作为将来索赔的凭证。
