进气管里有机油
我是沃尔沃S80L T5,2013年2月底购买,2013年12月做的首次保养,更护机油、机滤,清洗节气门,在拆除节气门进气管时(链接中冷器下管),从橡胶管里倒出20毫升左右的机油。当时我就怀疑不正常,可修理工告诉我这是正常现象。第二次保养(2014年11月)我换了一家4S店,把上次的情况告诉接待人员,接待人员告诉我这就是问题,当着我再次把进气管拆开,里面还是有很多机油。4S店处理方法是走一索赔,清洗气门,将其中有一个地方加装一个滤网,让再跑跑看。2015年11月16日做第三次保养,故障还是没解除。4S店拆下火花塞、机油尺查看,也照相了。最终也没给我正面回答。我想问问专家,这种现象是不是发动机故障?希望得到专家的回复。
浏览数 153
2015-11-17 20:30:28
进气管有机油通常出现在涡轮增压器或PCV(曲轴箱通风)管路,在保养期间如果发现机油消耗量过大,有可能是上述系统出现问题,建议到技术实力强的维修站做细致检查,针对质量问题车主也可点击本网首页“汽车投诉”或拨打010-65537365提交一份详细的投诉。
