其他问题 长安福特
福特嘉年华刚跑15000,离合器有问题
第二次保养后过了一段时间发现的,拐弯和起步的时候车身抖动严重,第三次保养的时候4S店说是离合器问题需要更换离合器,更换完离合器后也不能保证以后不会再有这个问题,所以当时没有更换,只是做了一个简单的系统升级,开了一个月后没什么大问题,但是1个月后又恢复了以前的情况,想请问这种强狂严重吗,嘉年华手自一体1.5
浏览数 265
2015-11-25 18:27:59
您的车辆装备的应当是双离合变速器即DCT,离合器安装在变速器外部,如果离合器接触不好、异常磨损或存在控制问题,可能会导致抖动或异响等情况,尤其在低速或拐弯等大扭矩情况下。维修站应当先检查故障的具体部位和原因,比如是不是确实是离合器问题,是硬件故障还是软件问题等,然后根据情况判断如何维修。如果检查确认是质量问题,应当依据汽车三包规定进行免费的三包维修。建议您到维修站检查,另外可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
