其他问题 一汽大众
速腾轿车变速箱漏油
我的速腾轿车两年多行驶了16646公里第三次保养时发现变速箱整体漏油,投诉该产品有严重质量问题。这么少的行驶里程发现这样问题,4S店解释很简单,就是个密封垫的问题,谁知道什么时间就开始漏油,漏了多少油,里面齿轮轴承动力传动元件等部件是否被磨损可能产生安全隐患不得而知!
浏览数 147
2015-12-03 08:19:32
建议到维修站检查,查找出漏油点,另外检查变速箱内的油量,如果漏油不多,应当不会对箱内齿轮、轴承等零部件产生严重影响,根据漏油点的情况进行适当维修即可。如果漏油很严重,导致箱内油量很少,则需酌情考虑是否需要做进一步检修,甚至更换变速箱总成。也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
