怠速低
不论是平路滑行 还是下坡空挡滑行 怠速高 不停车怠速一直高 停车后5-10秒后怠速降下来 低的快要熄火却不熄火 车身发抖 加油反应稍慢
浏览数 139
2015-12-17 10:18:25
平路滑行时及下坡时送油门后发动机并未进入怠速状态,转速通常会高于怠速转速,这是正常现象,在停车后发动机会进入怠速状态,转速随之降低,通常在600-800rpm之间。如果此时怠速偏低,甚至导致发动机抖动,应当是不正常的,有可能发动机存在积碳或燃油、点火方面的故障,建议到维修站检查。
