其他问题 广汽本田
新飞度变速箱漏油
2015年7月买的新飞度自动低配,11月去首保,发现变速箱下面油迹严重,4S说可能是新车装配油,给我清理干净,两星期后又去检查,还是渗油严重,后来给我把变速箱抬下来了,检查油封之类的,没有发现问题所在,安上变速箱,清理干净,又过两星期左右,再去检查依然渗油严重,还是清理干净,过了一星期,也就是今天,去检查依然渗油。现在4S拍了照片,向厂方报告,怀疑是底壳漏,“沙眼”之类的,我也不太懂。总之要修的话就是要拆开CVT变速箱,那新车要拆变速箱我当然很不乐意,而且这个修好了,既然这个CVT有胎里毛病,谁能保证下次不会有其他毛病表现出来,所以要求换CVT总成,4S的意思是等广本的维修意见下来再看。现在我想知道,这个换变速箱总成的可能性高吗?上面描述是关于变速箱维修的主线,期间还有些杂七杂八的事,与变速箱关系不大,细节没有完全描述。都是穷人,买飞度是因为口碑不错,本是为了省心,现在却买来一堆麻烦。
浏览数 127
2015-12-20 21:27:28
您的车辆如果经4S店检查确认存在质量问题,可以依据汽车三包规定和厂家的质保承诺先进行三包修理。根据您叙述的情况来看,4S店可能尚未查出故障部位,建议先查清问题根源,然后再确认如何维修。根据汽车三包规定,车辆如果不是在购买后60日或者3000公里内出现变速器的主要零部件质量问题,那么4S和厂家可以自主根据故障情况确定是否更换变速器总成。根据行业惯例,如果需要拆解变速器进行大规模维修,可能会更换变速器总成;如果只是更换油底壳或密封圈,则通常是进行部件更换或维修。所以,仅根据您提供的信息,无法判断更换变速器总成的可能性高低,建议您再到4S店进行检查,先查清故障的具体部位和根本原因,再协商确定维修方式。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
