车辆的保修
去年买了车,因为保修一直在4S店保养,从今年1月1日起,车辆是否可以不再4S店保养,仍然享受质保,比如发动机、变速箱油不用4S店的配件,如果在车辆在质保期内发动机或变速箱出现质量问题是否享受质保,如果可以享受质保需要提供什么凭证。
浏览数 131
2016-01-03 21:32:58
根据我国《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》即汽车三包规定,家用汽车即使不在4S店保养,也能享受汽车三包(包括质保),只是如果因保养不当而造成的损坏,对于这一部分4S店和厂家可以不提供质保维修。另外,车辆不在4S店保养可能更容易引起三包争议,比如如果发动机出现故障,有时难以分辨该故障是否与不当保养有关。所以,如果您不在4S店保养,也建议您保存好每次保养的详细记录,这些记录中最好标明保养时间、项目、车辆里程、所更换的零部件名称和品牌、购买地和保养修理厂名称等信息,以便在争议发生时能够作为证据。
