起步加速,丢油门,转速不减反升
起步加速至转速2000时,丢了油门发动机转速不减反而升至2200-2400转,持续时间2秒左右;如果反应慢点就出事故!太危险了!
浏览数 126
2016-01-05 21:15:23
如果是自动档汽车,可能在松开油门减速时变速器出现降档,因车速在瞬间变化不大,变速器降档会导致发动机转速短暂上升,这是正常的。此时,车速应当不会跟随发动机转速提升而升高,所以不会带来安全隐患。建议您再观察一下,如果怀疑车辆存在故障,建议到维修站检查。
