其他问题 广汽本田
2015年1月6号在北京国贸店买的新奥德赛发动机漏油,各种坏零件。换了7个零件了,能要求换发动机或换车吗
2015年1月6号在北京国贸店买的新奥德赛,最早发现右前下摆臂漏油,车轴漏油,减震坏了,都给换了,然后雨刮连杆咔咔响,刹车踏板枝枝响,,玻璃升降器顿挫,又换了三个零件总成,还有启动困难这个问题,然后11月份查出来发动机气门室杠垫漏油,给换了气门室杠垫,然后现在2016年1月7号了,买车一年了,又发现发动机有漏油点,跟店里沟通说得拆发动机换杠垫了,现在我一年29000公里新车不想拆发动机,想要求换发动机可以吗,总共换了7个零件总成了
浏览数 146
2016-01-07 12:32:45
这种情况是否更换发动机,在法律法规上没有做强制要求,维修站、主机厂可以根据实际故障情况,综合考虑维修效果、时间、风险、成本、消费者利益和满意度等多种因素来确定维修方式,具体维修措施建议您与4S店和主机厂协商确定。如果确认是发动机缸垫渗漏,维修行业的常规修理方式就是更换缸垫。因为您的汽车在三包范围内,可以依据汽车三包规定来维护自己的合法权益。比如,如果一次修理时间可能超过5日,维修站应当提供代步车或交通费用补偿;如果同一主要零部件累计更换2次依然没有解决故障,您就有权要求退车或换车;如果同一非主要零部件累计维修5次,或者累计三包修理时间超过35日,您有权利要求换车。建议您将每次维修的记录单都保存好,以便于将来维权使用。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
