其他问题 上汽大众
大众朗逸老熄火咨询下是什么问题
我的是2013年8月新大众朗逸 ,手动档,开啦3.5万公里,从买来到现在一直存在两个问题,希望专家帮我解答一下,谢谢! 第一个问题是我的车每次放哪里超过4小时发动 发动机转数是1200转左右,然后等温度上升到40度左右转数回到800转,接着挂上一档起步转数会变为500转几乎是要熄火,必须加油门才能启动,不然会熄火,并且伴随抖动异响!是那种格哒 格哒响 ,像柴油机那种声音, 我也试过热车时间长点,但没效果,这问题在开完高速下高速时也会有! 第二个问题是,我的空调在不开的情况下也回出风,调成冷风就是冷风,调成热风就出热风, 这两个问题买来就有 只是起步熄火的事情变严重了,当时找4s店他们说是我开车技术问题。起步需要猛加油门,但问题是别的车子 就放集合就回起步,不需要加油门啊! 所以希望专家帮我判断一下。这是什么问题。 在此先感谢专家关注。谢谢!
浏览数 178
2016-01-08 09:13:34
1、通常发动机自身程序设计会使发动机刚开始怠速时转速稍高些,以利于发动机冷却液快速升温以降低燃油消耗及机械磨损,另外在一档起步时由于离合器的负载会使发动机转速略微下降,此时车主可以稍踩油门保证起步平稳。车主描述的异响声音可能来自气门机构,或发动机缸体内部,建议车主到店详细检查确认异响来源。 2、首先要确认是否风量开关常开了,如果操作都正确,可能是空调系统电气线路问题,例如鼓风机线路短路、风量调节开关、AC开关接触不良等。另外,此款车空调的空气循环模式默认为外循环,即使在关闭鼓风机的情况下,行驶时会根据温度旋扭开关进入少量对应温度的风,可达到进入新鲜空气并适量调节驾驶舱温度的作用。可尝试手动调整为内循环,如果仍有送风,可能是空调翻板关闭不严导致,需要进行检修。 针对质量问题车主可以点击本网首页“汽车投诉”或拨打010-65537365提交一份详细的投诉。
