其他问题 上海汽车
发动机在1500转时加速感觉拉负荷很吃力
我的是名爵锐行车子1.4T 之前一直正常开,到4s店刷过一次变速箱系统,就出现发动机转速在1500转加速感觉拉负荷很吃力,发动机嗡嗡的,这正常吗,之前没刷机前发动机转速要高,厂家说刷机后转速低更省油。
浏览数 150
2016-01-08 20:14:08
刷了程序后,动力系统的控制策略可能稍有变化,换档品质和感觉可能会有所不同,这是正常的。通常情况下,变速器有经济模式和动力模式两种。对于经济模式,换档车速会低一些,油耗也会低一些,但动力感觉(加速性能)会差一些。动力模式下加速性能会好一些但油耗也会增大。建议您再行驶一段时间观察一下,如果依然感觉不好,可以再到维修站检查。
