其他问题 江苏悦达起亚
起亚K5方向盘发涩
2011年款k5,2.0p配,2015年上半年5万公里时,发现方向盘转向时发涩,一点都不灵活,高速时方向盘发飘,去4s点检查说是助力转向立柱有问题,要换新的,要7000多元钱,这不是易损件,只跑了这几万公里就出现这样的问题,是属于质量问题吗?厂家是否应召回?
浏览数 100
2016-02-04 08:20:24
正常情况下,转向柱确实不会出现故障,如果出现问题,可能与质量问题有关,但从汽车行业的惯例来看,一般汽车过了质保期之后,厂家和4S店就不给保修,除非这个问题是普遍性的安全性的缺陷问题,对于这类问题厂家需要进行召回维修。但问题不普遍,则厂家可以不用召回。建议您先跟4S店和主机厂协商,争取通过协商获得索赔或者善意索赔。如果协商无法解决问题,可以向当地质监部门或消协投诉,请他们进行调解。然后,建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
