烧机油
2000公里机油尺下去5格是正常损耗吗
浏览数 139
2016-02-17 08:03:24
无法判断是否正常。通常情况下,如果在一个保养周期内机油没有低于油尺下限应当算是正常的。机油消耗跟很多因素有关,比如经常在拥堵路面行驶、经常长时间怠速、经常大负荷高速行驶都会加大机油消耗。当然,机油泄漏、烧机油等发动机故障也会加大机油消耗。建议您先到当地维修站检查一下。
