其他问题 宝马汽车
宝马排气部件高温引燃杂草导致车辆自燃
我的车开了10多分钟,停在路边自燃了。厂家鉴定参考报告说不排除排气部件高温引燃杂草,声明,我车只是右前轮停在草边上,排气部件完全在水泥路面上。汽车一直有刹车有异响的毛病,事发前几天刹车异响声音有些变大,但是车辆没有报警,而且前几天有一次突然报警说轮胎缺气,我去检查了胎压什么的没有问题。然后就发生了自燃
浏览数 206
2016-04-03 15:16:36
车子是2014年买的,应当属于较新的车辆,不会因为电气设备老化引起自燃。三元催化器部位一般温度较高,如果这个部位接触到杂草,有可能引燃车辆,但者应当也是小概率时间,必须有充分的证据来证明。车辆自燃的可能原因有很多,包括电气短路、油液渗漏、外来火源等,需要进行专业的火灾鉴定才有可能查明原因。建议您与经销商和主机厂协商解决,如果协商无法解决,可以向当地消协或质监部门投诉,请他们进行调解,或者向当地法院进行起诉,在调解或诉讼过程中,可能由双方共同委托或由法院指定一家鉴定机构进行鉴定。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
