其他问题 广汽本田
14款飞度变速箱异响和车身生锈
首先感谢专家上次给的宝贵意见!上次是我没说全面!3代飞度CVT变速器、异响只是在刚起步踩下油门立刻放了、让车在顿挫感时才有、平时行驶就没声音、大概转速就是1000转左右。异响就是变速箱那里传来!还有车门、车架生锈也从来没做过漆,车门生锈是在和叶那个位置、车门还可以换、车架问题换不了、请问专家我这情况有没条件换车或补偿!谢谢!
浏览数 172
2016-04-04 11:56:19
根据这些信息判断,异响可能来自变速器部位,可能是离合器或CVT本身的问题,离合器的可能性更大一些。车身在没有任何碰撞或钣喷修理的情况下产生锈蚀可能是质量问题。根据汽车三包规定及相关的三包标准,车身结构件(车架或车梁)属于主要零部件,但在出现问题时还是先以三包修理为主,一般需查清锈蚀的原因,可以做防锈处理。如果多次修理无法解决问题,您就有权要求修理厂进行退换车了。在退换车时,您需要向经销商支付使用补偿费用(按实际里程折算,具体公式可以参见汽车三包规定第二十五条)。在当前这种情况下,建议您还是优先与4S店协商修理,如果修理占用时间较长,可以要求4S提供代步车或交通补偿费用,另外提醒您注意保存好修理记录单。
