14款本田飞度变速箱异响和车门车架生锈
非常感谢专家上次给出宝贵的建议!请问专家:如果这异响问题不管它对以后有没影响?如果4s重新换一台变速器和原车有没区别?换了以后有没可能会出现其它问题。。(比如漏油) 车门、车架生锈专家你说维修多次才能要求厂家退换。3包法有没明确指出是几次?或者我就现在现在要求退换车行不行?退换的话我要支付厂家使用费、我如果现在把车卖给2手车那里、两边的价有没区别?谢谢!
浏览数 149
2016-04-07 11:33:51
如果异响不是因为某个故障引起的,可以先不用管它,在平时开车过程中注意关注响声变化情况,如果有加重的迹象再到维修站检查。对于4S店更换的变速器,如果是出保后更换的,4S店有可能使用翻新变速器;如果是质保维修,法规是不允许使用翻新件的,应当跟原车的一样。如果4S店严格按照操作规范拆装,应当不会引起其他问题。对于车门生锈问题,大多数处理方式是进行除锈和防腐维修。换车条件可以参照汽车三包规定第二十一条:“在家用汽车产品三包有效期内,因产品质量问题修理时间累计超过35日的,或者因同一产品质量问题累计修理超过5次的,消费者可以凭三包凭证、购车发票,由销售者负责更换。”如果没有达到这条规定,4S店可以不给换车,所以一般很难实现换车。对于使用补偿费与二手车价两者之间哪个更合算,则要看具体的车辆状况,总体上两者应当相差不大。
